Codigos p0430 y p0420
Yasmany
Hola
Tengo un 2011 jeep liberty sport e instalé catalizadores nuevos y sensores de oxigenos y sigue apareciendo los códigos p0430 y p0420. Como puedo solucionar ese problema? Y si algo más puede generar esos códigos? Gracias
Anyone able to translate this? Re codes p0430 & p0420
ikuo78
Japan
Google Translate says the following, but I don't know Spanish, so I don't know if it's correct or not.
I have a 2011 Jeep Liberty Sport and I installed new catalysts and oxygen sensors and the codes p0430 and p0420 continue to appear. How can I solve that problem? What if something else can generate those codes? Thank you
Any Member have a list of KK trouble codes?
My thought is that possibly the fuel trims. Use only NTK brand oxygen sensors.
Which brand of catalytic converter did you install?
ikuo78
Japan
The OBD2 code does not seem to depend on the car model, so the code indicates a decrease in the efficiency of the catalyst system.
P0420 is bank 1.
P0430 is bank 2.
Does the motor work properly?
Yasmany
¿Algún miembro tiene una lista de códigos de problemas KK?
Mi idea es que posiblemente se deba a los ajustes del combustible. Utilice únicamente sensores de oxígeno de la marca NTK.
¿Qué marca de convertidor catalítico instalaste?
Ok, lo haré. Ahora apareció el código p2096.
